Le Deal du moment : -51%
Remise exceptionnelle sur les chaussures Nike Shox TL ...
83 €
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Empty [Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax
Message  SavageBeast le Sam 12 Aoû 2017 - 21:40
Salut à tous ! J'ai enfin reçu les LightSaver qui combinent de nombreuses options utiles pour nos besoins énergétiques, en cas de BugOut, BugIn, randonnée, camping, etc.
La société PowerFilm Solar est spécialisée dans la construction de panneaux solaire amorphes souples. Ils sont sur le marché depuis de nombreuses années, et leur service support au client est top, ils répondent très rapidement à vos emails en cas de doutes et/ou questions.
Leur matériel est vraiment fiable, et robûste :
Il existe une vidéo dans laquelle le panneau solaire est détérioré à plusieurs endroits, et la production d'énergie ne baisse pas beaucoup, cela est un grand avantage pour nous dans le cas où notre LightSaver serait abîmé pour une quelconque raison. Leur matériel est utilisé par des armées, pour fournir de l'énergie et donc doit être vraiment solide. Je vous laisse apprécier :
Les LightSaver se présentent comme des rouleaux, sur lesquels le panneau solaire est enroûlé pour le stockage et transport, et qui contiennent l'électronique et les accus Lithium-Ion. Un point important à mentionner est que les accus sont protégés contre la surchârge, la déchârge et contre les surintensités.
Commençons par le modèle LightSaver :
Taille : 20cm x 3.8cm de diamètre
Poids : 140g
Capacité : 3200mAh
Durée recharge solaire : 6-8h
Durée recharge secteur : 3h
Sortie USB : 5V / 1A
Capacité du panneau solaire (estimation) : 3W
Il est important de prendre ces informations comme étant les spécificités d'un système complêxe et calculé, pour avoir un minimum de pertes lors de la charge, un poids réduit, et une capacité optimales. Il est fourni avec un manuel en anglais, un cable USB / mini-USB, et vient dans une boîte en carton. Il dispose de 4 points d'attache permettant de le susprendre facilement n'importe où.
Ici en comparaison avec un SAK Victorinox :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2024
Juste avec la lumière du jour il continue à charger son accu interne :
Rouge fixe : la capacité de l'accu est de moins de 10%
Rouge clignotant : la capacité de l'accu est entre 10% - 50%
Vert clignotant : la capacité de l'accu est entre 50%-90%
Vert fixe :  la capacité de l'accu est entre 90%-100%
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2023
La longueur du panneau dépliée est d'environ 45cm incluant le tube accu et la partie textile permettant le support. Sinon, le panneau en lui même fait environ 30cm.
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2022
Un étiquette fort claire rappelle la signification de la LED, les capacités du LightSaver :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2025
La pluie n'est pas un problème, mais son électronique et l'accu doivent l'éviter, le système n'est pas étanche. Eviter donc de le mouiller.
Son prix est de 98US$, plus FDP, trouvable sur Amazon.com.
Typiquement, il va permettre de recharger une lampe de poche, des accus AA / AAA, un GPS, en partie un téléphone GSM, un appareil photo, une caméra type GoPro, etc. Lors de mes tests, il m'a permis de effectivement de recharger les appareils mentionnés ci-dessus, c'est un outil léger, peu encombrant et qu'il est facile de transporter et d'utiliser dans son BOB, BOV, même dans un EDC un peu important.
La qualité est irréprochable, comme dans tous les produits PowerFilm Solar, c'est bien pensé, et c'est fonctionnel.
Pour comparaison de taille , le LightSaver Max, le LightSaver et le SAK Victorinox :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2026
Voilà pour le LightSaver. Parlons maintenant du LightSaverMax :
Taille : 35cm x 5cm de diamètre
Poids : 680g
Capacité : 18000mAh / 66Wh
Durée recharge secteur : 3h USB-C 3A / 12V 4A véhicule
Sortie double USB : 5V / 2.5A
Sortie 12V : 5A (peak) , il est possible d'utiliser un convertisseur avec la prise allûme-cigare pour recharger un laptop de 60W sans le faire fonctionner (surchârge)
Capacité du panneau solaire (estimation) : 10-12W
Lampe de pôche intégrée 660 Lumens
Nous disposons ici d'un outil permettant d'être totalement indépendant sur de longues périodes, et de recharger pratiquement n'importe quel appareil dont vous auriez besoin. Il dispose d'un vu-mètre permettant d'estimer la chârge restante, d'une lampe de pôche intégrée de 660 Lumens, deux niveaux d'éclairage avec une puissance importante durant de nombreuses heures. Les ports USB pour chârger les autres appareils ne sont activés qu'en pressant le bouton de commande, et s'arrêtent automatiquement s'il n'y a pas de consommation, pour garder au maximum l'énergie stockée.
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2032
Pour comparaison, voici ce qu'il vous faudrait transporter pour avoir à peu près la même chose :
Panneau solaire de 20W, 550g
Pack accus 2 USB , 16000mAh , 350g
Lampe de pôche, 200g
Poids total : 1100g.
On économise 400g de poids avec le LightSaverMax, ainsi que de la place, car il est vraiment compact et robûste.
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2030
Lorsque le panneau est déplié, on mesûre un taille de 85cm pour la totalité, y compris le tube contenant accus et électronique, sinon 65cm uniquement pour le panneau solaire lui-même et comparaison avec un SAK Victorinox :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2031
Comparaison de la taille des 2 panneaux côte à côte, pour avoir une idée de l'encombrement lorsqu'ils sont déployés :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2029
Vue de l'un des côtés du LightSaverMax, avec le bouton de commande, l'indicateur de chârge, l'entrée / sortie 12V, ainsi que l'entrée USB-C pour la rechârge des accus via un chargeur mural. Les encôches sur le côté permettent au capûchon de protection transparent d'être solidement fixé à l'ensemble. Vous remarquerez une cordelette garantissant le lien entre le corps du LightSaverMax et ses 2 bouchons :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2027
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2028
En mode lampe de pôche pleine puissance. La LED est centrée dans un réflecteur qui permet d'éclairer à une distance de <50m à pleine puissance, et de <10m à petite puissance. En enlevant un des bouchons de protection, visible en bas de la photo, la lampe peut tenir debout et servir à éclairer de manière diffûse, une pièce, une tente de camping. On voit aussi 2 LEDs vertes au niveau des prises USB, indiquant que celles-ci sont actives et que l'on peut charger nos autres appareils dessus :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2033
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2035
Avec le bouchon permettant de diffûser la lumière :
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2034
Et avec les accessoires fournis, pour divers usâges de LightSaverMax :
Connecteur allûme-cigare mâle à LightSaverMax
Connecteur LightSaverMax à allûme-cigare femelle
Câble USB à USB-C
Elastiques de fixation pour le LightSaverMax
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Img_2036
Je dois encore tester les deux appareils sur le terrain, mais en conclûsion pour l'instant :
Les plus pour les 2 modèles :
Produits solides
Efficacité des panneaux solaires
Bonne capacité de stockage
Diversification pour une recharge secteur / batterie
Facilité d'utilisation
Bonne capacité de charge via les USB
Poids léger
Les moins :
Pas d'étanchéité (type IP66 désirable)
Pas de QC2 / QC3 pour la charge via USB, (QC2 / QC3 désirable)
Pas de QC2 / QC3 pour la recharge des LightSaver via secteur / 12V
Ces points étant certainemant améliorables pour des prochaines versions.
Voilà, toutes questions sont les bienvenues, je ferai prochainement un test sur le terrain, et vous donnerai mes impressions.
Nombre de messages : 3098
[Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax Empty Re: [Review] Powerfilm Solar - LightSaver & LightSaverMax
Message  Vault le Lun 14 Aoû 2017 - 12:03
Une alternative intéressante avec de bons ratios.
Je recommande un minimum de puissance néanmoins, même si c'est un peu plus lourd ou volumineux (Eh oui c'est moi qui dit ça...).
J'avais pris un panneau 6W pour limiter le poids pour le GR20 mais la capacité de charge est trop faible pour ma consommation quotidienne.
Nombre de messages : 1193
Message  SavageBeast le Mar 15 Aoû 2017 - 20:28
Salut à tous ! Alors, petit suivi après quelques tests supplémentaires, et il y en aura d'autres.
La charge de la batterie semble avoir besoin de plus de temps et d'environ 12h lors d'un jour de plein soleil. Comptez donc 1.5 jours de temps de recharge pour un 100%. Cela se base sur mon expérience en commençant la charge vers 10:00 du matin et durant jusqu'à 18h00, en août et en Espagne où le soleil est vraiment fort en cette période.
Je n'ai pas pu obtenir de charge complète avec 8h d'exposition, et je l'ai complétée en utilisant la prise USB-C du LightSaver Max.
Pour ceux qui souhaitent utiliser une option de charge de type QC 2,0 / QC 3.0 / USB-C, j'ai pu l'effectuer en utilisant un complément qui permet en se fixant sur le câble avec connecteur femelle allûme-cigare, de transformer le 12V en système Qc 2.0 / QC 3.0 / USB-C  pour les appareils compatibles. Pour les autres appareils, c'est inutile.
Les compléments QC 2.0 / QC 3.0 sont faits par www.blitzwolf.com et disponibles chez www.banggood.com. Je vous laisse les liens :
www.banggood.com/BlitzWolf-5V-5_4A-USB-Type-C-BW-C3-Car-Charger-27W-for-Nokia-N1-tablet-Google-Chromebook-Pixel-p-1008254.html
www.banggood.com/Qualcomm-Certified-BlitzWolf-BW-C10-QC3_0-54W-USB-Car-Charger-with-Power3S-and-Quick-Charge-3_0-p-1041807.html
www.banggood.com/BlitzWolf-Qualcomm-Certified-Quick-Charger-QC-3_0-33W-USB-Type-C-BW-C8-Car-Charger-with-Micro-Cable-p-1049848.html
